YoReparoCalentadores de agua / Calefones → calentador saunier duval
Hola tengo un calentador saunier duval antiguo no se el modelo pero lleva una pila quelo deve encender cuando abres el grifo el problemo que tengo es que el piloto no se apaga le soplo y salta la chispa y lo enciende y deveria estar apagado recientemente le e canbiado la menbrana y limpiado el serpentin y va de maravillas solo tengo ese pequeño problema si alguien me puede ayudar gracias de antemano
31/1/2012 04:31PM
skoda1600
¿Sabes la respuesta?
Buenas tardes la verdad es que no e tocado muchos calentadore de esta marca pero tiene que ser parecido al Junkers por que los sintomas que me cuentas es muy comun en los junkers posiblemente llevara un microinterruptor o microswischt que estara jodido en los junkers vienen metidos en una cajita muy pequeña debe de estar por debajo del cuerpo de agua retiralo y con un polimetro en la posicion de continuidad lo compruebas suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 02/2/2012 09:50AM
Monking
Muchas gracias Monking por orientarme lo comprorare gracias
02/2/2012 03:30PM
skoda1600
