YoReparoCalentadores de agua / Calefones → Calentador Kruger de paso - 3 servicios con problemas
Agradecere su ayuda para orientarme a resolver las fallas que a continuacion describo para mi calentador de agua de paso marca Kruger adquirida ya hace casi 7 años en mexico.
Este calentador tiene la capacidad para 3 servicios..
Los problemas que noto son los siguientes:
a) la perilla reguladora de temperatura, ya gira mas que una vuelta...
sin embargo es posible regular a la temperatura deseada..
b) en ocasiones estando la temperatura ambiente fria 8-10 gradosC, le cuesta mucho trabajo encender el piloto (tiene baterias Nuevas), Y al abrir la llave del agua caliente (para activarlo) cuesta trabajo disparar la chispa para encendido
c) a pesar de poner al maximo la temperatura para obtener agua caliente, esta tarda en llegar a su temperatura deseada, pero sin embargo se obtiene tibia..
d) la flama al subir al maximo la temperatura se nota amarilla en su parte superior
26/1/2012 10:06AM
momaev
¿Sabes la respuesta?
hola.si las llamas son amarillas necesita una buena limpieza, si en siete años no cambiaste el diafragma también necesita cambiarlo, si la presión de agua es buena con ese mantenimiento quedara al 100 por 100. saludos
26/1/2012 03:37PM
eltapa
eltapa escribió:hola.si las llamas son amarillas necesita una buena limpieza, si en siete años no cambiaste el diafragma también necesita cambiarlo, si la presión de agua es buena con ese mantenimiento quedara al 100 por 100. saludos
Gracias por tu respuesta, procedere a limpiar con aire a presion, cuidando las reglas de precaucion y seguridad respecto al manejo del gas..
Me podrias orientar en donde encuentro ubicado ese diafragma del que hablas??
De antemano gracias
26/1/2012 09:36PM
momaev
hola. el diafragma esta en el cuerpo de agua, sigues la tuberia de agua fria hasta el calefon y esa pieza es el cuerpo de agua, tiene cuatro o cinco tornillos y dentro esta. suerte
30/1/2012 11:30AM
eltapa
