YoReparoCalentadores de agua / Calefones → calentador junker
calentador junker
calentador junkers mini. no salta la chispa.Sale gas, porque lo enciendo con una cerilla. Pilas nuevas.Alguien me puede ayudar. Gracias
26/1/2012 02:24AM
susorosa
¿Sabes la respuesta?
hola, te diria que las pilas estan mal colocadas pero no, porque se activa la eloctravalvula piloto y al electrovalvula del quemador y se activa el modulo de encencido todo eso con las pilas bien instaladas,asi descartando los otros minicomponentes nos queda el microinterruptor es un interruptor negrito que a veces va dentro de una cajita blanca al lado fuera de la parte superior del cuerpo de agua, posiblemente halla fuga leve(humedad,corrrosion) de agua por la prensa de la parte superior del cuerpo de agua que afecte el encendido.
ya que el microinterruptor lo unica funcion que tiene es de recibir la señal mecanica del cuerpo de agua y convertirla en señal electrica para que el modulo entregue la chispa.
1.revisar que la bujia y el cable no esten perdiendo la chispa y quse vaya a masa
2.revisar ylimpiar, secar el microinteruptor y si se sigue presentando el problema, cambiar la prensa de la tapa superior del cuerpo de agua.chao suerte
26/1/2012 07:58AM
ricky40
