Se trata de un calentador a gas, piezo-eléctrico, marca Splendid (Chileno), de 11 litros. Su piloto está encendido, el encendedor piezo-eléctrico funciona bien.
Normalmente, al abrir la llave del agua caliente, se enciende la llama del quemador y el agua se calienta en el serpentín.
De pronto una mañana no encendió el quemador, al abrir el agua caliente; por lo que ya no disfrutamos una tibia ducha.
Consulta: ¿por qué no enciende el quemador?, ¿qué partes del calentador hay que revisar?, ¿eventualmente, qué repuestos habría que cambiar?, ¿cuál es el mantenimiento que debo hacer?
Agradezco la orientación de los expertos.
Gracias.
29/1/2012 08:57PM
gustavoamv
Fijo que es la membrana (ojo que no siempre es el caso). Normalmente las fallas del sensor o de la termocupla hacen que se apague el piloto y al parecer tu piloto funciona correctamente.
Desmonta el cuerpo de agua y al abrirlo lo más probable es que la membrana esté perforada. revísala bien ya que la perforacion puede ser muy pequeña y generalmente se rasga en un borde.
Suerte, revisa y nos cuentas.
SOLUCIÓN31/1/2012 10:55PM
Kristophulus
hola, cuando no arranca un quemador, basicamente es por q el artefac. no habilita el paso del gas al mismo,esto puede ser x varios factores,por poca presion de agua, o algun sensor q no esté funcioando,pero creo q el agua sale bien segun tu coment. asi q tal vez sea un sensor, creo q ese modelo trae un sensor d ambiente ademas del termostato comun en el piloto, q esta ubicado en la parte sup, del caño de salida de los gases, yo empezaría revisando la salida del mismo, tal vez este sucio o con telarañas q suelen formarse alrededor..y esto ocasiona q se disminuya la sección de salida de los g. x eso el sensor lo acusa...en fin, revisa y comenta..saludos.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN30/1/2012 08:46AM
servixman
Se trataba de la membrana perforada. Quedó al 100%. muchas gracias por la orientación. Siempre es maravillosos contar con expertos.
01/2/2012 01:51PM
gustavoamv
