Calentador de agua a gas natural DeKesia, pierde agua
Hola muy buenas, tengo una pequeña fuga de agua justo donde termina el tubo de salida de agua caliente y se une con una pequeña pieza de rosca al latiguillo. Mi pregunta seria si esta pieza de rosca esta soldada al tubo de fabrica o se puede cambiar por otra?
Hola CHATO.
si pierde por la union de la rosca con el caño, hay que soldar, eso esta soldado con plata, para lo cual tendras que sacar dicho caño y arreglar.
SUERTE
SOLUCIÓN05/2/2012 09:26AM
Walter dal farra
Hola q tal, muy bueno poner foto, nos orienta mucho mejor en la problematica y mas si no conocemos esa marca, justo ahi donde indicas con la flecha se ven los hilos de la rosca, esta rosca esta soldada al caño de arriba, desenrosca el latiguillo, en la rosca color plateado de abajo de la flecha, ahi encontraras una pieza de plastico, llevala a una ferreteria y q te dean una igual, despues vuelve armar todo y si pierde un pokito ajusta hasta q no pierda mas, saludos!
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 07:41PM
dabitoska
Gracias dabitoska por tu respuesta, y por ser tan rapido.......ingreible!!!!
Decirte que he cambiado el latiguillo completo y con esto la pieza de plastico que hay dentro, que supongo es a la que te referias, que es una junta de goma.Bien pues persiste el problema ya que el agua se sale justo por arriba entre la rosca metalica y el tubo que biene de arriba.Si éste esta soldado como dices a la rosca, supongo que se abra degollado por dentro. ¿Es posible rellenar esta rosca por arriba con estaño para que no se salga el agua? ¿y con otro material, como las masillas de dos componentes?
Gracias, un saludo.
05/2/2012 05:12AM
chato1013
