al presionar el boton de encendido prende pero despues del tiempo correspondiente (15 segundos)se apaga. no se que hacer.
26/1/2012 07:47AM
gabriel madrid acevedo
hola.si estuviera ahi haria las pruebas necesarias, pero no puede ser el sensor de monoxido porque actua despues de 2 o 3 minutos, sensor de temperatura tampoco porque no te has quejado de la temperatura muy alta,si tuviera sonda de ionizacion al apagarse te tiraria chispa debe tener termocupla que recibe calor de la llama piloto y la transforma en energia electrica y habre el paso de gas de la electrovalvula al quemador y como esta fatigada se te apaga.
alternativa2 revisar la membrana de agua puede que este rota y jugando una mala pasada.todo esto puedo suponer a la distancia. chao
26/1/2012 08:38AM
ricky40
