YoReparoCalentadores de agua / Calefones → Calefón Universal CU 146 -
1) no enciende en los puntos 1 y 2.
el caudal de agua es bueno.
2) enciende a partir del punto 3
de que modo se puede hacer para que opere en los puntos de minima?
existe alguna valvula que regule el encendido de los puntos mencionados?
01/2/2012 09:21AM
hera veneranda
¿Sabes la respuesta?
Hola q tal, por lo q comentas pueden ser dos opciones, q el robinete regulador de maximo y minimo este algo sucio por grasa grafitada reseca, o q el caudal de agua no sea tan bueno, a simple vista te puede parecer bueno pero unos gramos menos de presion generan este problema, le cambiastes la goma del diafragma?
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 02/2/2012 01:56PM
dabitoska
Gracias a dabitoska por su intervenciÓn
03/2/2012 12:47PM
hera veneranda
