YoReparoCalentadores de agua / Calefones → Calefon Splendid no se apaga
Hola, tengo un calefon Splendid muy viejo el cual goteaba por la válvula. Le cambié la membrana, ajustando bien las partes y solucioné el problema... pero se generó otro: ahora al encenderlo se prende solo, sin abrir la llave de agua caliente, y tampoco se apaga al cerrar el agua!
Agradezco a quien pueda orientarme...
25/1/2012 05:23PM
MarinaPigue
¿Sabes la respuesta?
Hola Marina:
Lei tu problema pero no tengo claro cuando dices "La Menbrana" te esta refiriendo al diafragma, si es eso seguramente lo armastes mal o te que trabada la aguja del paso de gas. Revisa bien , tene cuidado y si no tenes experiencia es prudente que llames a un gasista matriculado.Quedo a disposicon, Saludos Hermesol.-
26/1/2012 08:48AM
hermesol
hola,limpiar camara de tranferencia , lavar interior serpentin eliminando sarro y lo principal que esta afectando al aparato es una lubricacion completa al cuerpo de gas,
te explico la menbrana empuja una aguja que activa el paso de gas esa esta agarrotada, puede estar chueca le falta lubricacion.
alternativa2 cambiaste la membrana pero limpiaste bien el venturi es un tubito en la valvula de agua por donde retorna el agua al circuito a veces la membrana tiene una orejita chica que tiene un orificio pequeño ese se conecta con el venturi,porque si no retorna el agua esta queda activando la membrana permanetemente.chao
26/1/2012 08:53AM
ricky40
