Tengo buena presión de agua.
Quisiera saber si se puede regular el tubo venturi para que se enciendan los quemadores cuando está graduado al minimo o en los puntos intermedios.
Alguien tiene una manual (que no sea el de instalación) donde figure el despiece para ver como funciona también la válvula con el diafragma.
Por lo que pude ver la parte inferior de la válvula donde tiene la entrada y salida de agua es de plástico negro.
Tiene tres tapones a rosca que para desenrroscarlos hace falta una llave allen de 9 mm
Uno de los tapones tiene una malla filtrante, el otro tiene en el interior un tornillo de bronce que supongo será para algún tipo de regulanción, el tercer tapón está apuntando hacia uno de los laterales y por lo tanto no puedo ver si tiene algún otro tipo de tornillo en su interior.
Cualquier sugerencia será bienvenida, gracias
Rolando
rspaneve
dabitoska
