Hola cuando una caldera tiene una mala combustion y emite mucho co2 a que puede ser devido.
03/2/2012 11:51AM
FJ39
Hola q tal, pueden ser suciedad de los quemadores, esas pelucitas q el tiempo acumula, o una incorrecta cantidad de aire para la combustion, dudo esto pq la mayoria ya viene fijo la distancia para el paso de aire de la combustion, fijate con un compresor de sopletear todo desde varios angulos, saludos!
03/2/2012 01:24PM
dabitoska
entiendo que la caldera fue precintada por un inspector de la compañia de gas, pero no será por exceso de CO solo sin el 2 ??
Eso pasa cuando hay problemas en el tiraje (mala ventilación), mal carburado el quemador (llama amarilla o anaranjada), tal como dice el colega dabitoska una buena limpieza de ambas cosas y en caso que combustione mal luego de la limpieza, hay que regular la entrada de aire al quemador, si no lo sabes hacer llama a un especialista, es siempre mas barato que un siniestro (el CO no tiene olor y en poca proporcion en el aire ambiente es muy tóxico, no por nada le dicen "el asesino silencioso") Suerte y saludos !
03/2/2012 02:03PM
calemdq
