YoReparoCalentadores de agua / Calefones → Calafon universal tiro balancedo
El problema que tengo es el siguiente, el caño de salida de de agua se calienta si estar usando el calefon ,solo la llamadel piloto lo hace ,ya me hizo reventar un flexible .agradeceria un comentario . Gracias
Hemos cambiado la serpentina por esta en mal estado.pero sigue igual.
04/2/2012 09:19AM
Hormix21
¿Sabes la respuesta?
Hola q tal, fijate de inclinar un poco mas el piloto, por ahi agregando un suplemento en la parte de la mueca q agarra todo el conjunto del piloto logras mas inclinacion hacia abajo, tambien ayudate agrandando un poco el agujero del tornillo , luego a la serpentina, la chapa mas proxima al piloto, con una pinza morde la chapa y empuja hacia ti, anda moldeandola como para q quede mas alejado del piloto, la llama no debe superar los 2 centimetros en la parte central como tampoco mas de 5 milimetros a los costados, recorda q la llama debe quedar enfocada hacia los quemadores, asi no sufriras de mini explosiones al momento de prenderse los quemadores, saludos!
04/2/2012 07:47PM
dabitoska
Hola HOMIX:
cambia el inyector del piloto, ya que en alguna limpiesa lo debenm haber agrandado.
acordatre de comprar el que correspònda a tu tipo de gas.
SUERTE
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 05/2/2012 09:29AM
Walter dal farra
