Vacio la caldera la lleno hasta 1 bar + o - y vuelve a pasar lo mismo.
Podria estar el problema en el vaso de expansion?...
Muchas gracias
tonogb
calemdq
si el proble es cuando enciende hayq ue revisar vasoi de expancion.
con el circuito de calefaccion en cero, el vaso lleva una precion de 1 a 1.2 kl.
tambien hayq ue morar que no salga agua de la valvuta tipo auto, si es asi hay que cambiar baso.
si el problema es con la caldera apagada, aparte de lo que dijo CALEMDQ, hayq ue mirar llave de llenado e intercambiador agua-agua.
SUERTE
Walter dal farra
