Saludos a todos, tengo un problema con un motor 3 HP, marca WEG modelo E56J, 3475 RPM, en 220v, monofasico con capacitor de arranque, el cual tengo que rebobinar pero le sacaron la bobina y no tengo datos de la misma, el estator es de 24 ranuras, diametro interno 7.5 cms, longitud 14 cms. Quisiera saber el diametro del alambre de cobre, cantidad de espiras, cantidad de bobinas, paso entre ranuras y tipo de conexion. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADECERIA MUCHO.
mi amigo.. tengo los datos de un motor de las mismas caracteristicas del que mensionas con la unica diferencia de que es de 50Hz y 2890rpm... si te sirve te lo paso......
24/1/2012 06:40PM
isacio larroza
isacio larroza escribió:mi amigo.. tengo los datos de un motor de las mismas caracteristicas del que mensionas con la unica diferencia de que es de 50Hz y 2890rpm... si te sirve te lo paso......
si por favor envíamelo .gracias
24/1/2012 08:26PM
anayaantonio
Saludos.Para que el motor pueda funcionar a 60Hz,deberas modificar los datos del bobinado.
La formula para el cambio es la siguiente: Nº de espiras x 0,83= Nº de espiras nuevo a 60Hz y para el diametro es la siguiente: SECCION DEL ALAMBRE EN mm2 : 0,83= SECCION DEL ALAMBRE PARA 60Hz.
Un saludo.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN25/1/2012 02:14PM
Alfonso Baron Cano
Me gustaria saber porque se utiliza la cifra de 0,83. Ó porque sale tal cifra. Un saludo.
03/2/2012 02:45PM
camacho d
Saludos.La cifra 0,83,es el cociente de la division 50:60=0,83.Es decir 50Hz entre 60Hz.
Un saludo.
04/2/2012 03:42AM
Alfonso Baron Cano
Estimado compañero: Agradecido por la contestación. Yo lo he resuelto en ocasiones efectuando una regla de tres. En realidad es igual. Un saludo y gracias.
05/2/2012 06:58AM
camacho d
