Tengo una combinada para carpinteria (supaB21), despues de 4 años sin uso, ahora no quiere arrancar,giramos el mado de arranque y suena que le entra corriente, pero cuando giras a fondo el mando para el movimiento se mueve un pokito y se para, sabeis que pueda ser, saludos
22/1/2012 10:55AM
Jovenlarry
¿Sabes la respuesta?
Saludos.Si la maquina trabaja con corriente trifasica,es posible que falle alguna de las tres fases.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN22/1/2012 11:20AM
Alfonso Baron Cano
No Alfonso, la tenemos en monofasica, siempre la hemos utilizado así, el motor esta libre pues lo hacemos girar a mano, en principìo pense que podrian ser los carboncillos, pero o los tiene o no se los veo.
22/1/2012 11:43AM
Jovenlarry
Saludos de nuevo.He entrado en la pagina de la marca de tu maquina y he visto una que creo que es como la que tienes y he visto que lleva un motor asincrono,es decir que no lleva escobillas(carbones)y si dices que siempre la habeis hecho funcionar en monofasico,entonces seguro que debe llevar dos condensadores.Si es asi,entonces es mejor que pongais nuevos los dos,pues es mejor curarse en salud.Los condensadores los encontrareis en cualquier taller de bobinados y llevad los dos para que puedan ver los valores de cada uno de ellos,pues si no sois del oficio,solo vais a ver numeros y letras en los condensadores y os vais a hacer un lio.Los condensadores no son caros y vale la pena intentarlo.
Pero si haciendo esto continua pasando lo mismo,entonces quizas el problema este en el motor y lo mas seguro pueda ser que el interruptor centrifugo que desconecta uno de los condensadores cuando el motor alcanza la velocidad de trabajo,este mal y no deje que el motor alcance la velocidad y por el sobreconsumo que esto provoca,entonces el protector termico del motor,se desconecte.
Si es esto ultimo,entonces es mejor que lleves el motor a un taller de bobinados,pues si no eres del oficio e intentas solucionarlo por tu cuenta,te resultara mucho mas caro.
Un saludo.
22/1/2012 01:00PM
Alfonso Baron Cano
si si Alfonso, lleva dos con la misma numeracion, así como latas de redbull, que tiene dos conecciones, y otros dos un poco mas pequeños que estan fijos, supongo que serán los que puedo quitar sin cortar el cable, saludos
22/1/2012 02:03PM
Jovenlarry
