YoReparoMotores y Bobinados → motor de 1/4 hp
motor de 1/4 hp
hola
tengo una duda respecto a un motor de 1/4 hp, empezo a hechar humo y a hacer un ruido estra~o aun estando trabajando,lo desconecte y lo cheque, por lo que procedi a desmontarlo y a cambiarle los bujes de las tapas donde van sostenido el rotor, y por su puesto cannbie las bobinas de arranque, pero ahora lo puse a trabajar y trabaja bien solo que no entiendo por ke en la tapa donde va conectado el platino se medio calienta. es normal que se caliente????
espero su ayuda de antemano muchas gracias
21/1/2012 10:51PM
Blanca Rodriguez
¿Sabes la respuesta?
Saludos.Que la parte de la tapa que coincide con el alojamiento del rodamiento se caliente es normal,siempre y cuando sea una temperatura que se pueda aguantar si pones la mano sobre ese punto,es decir unos 35ºC aproximadamente.
Pero si la temperatura es tan alta que no puedes aguantar la mano en ese punto,entonces lo mas seguro es que el rodamiento haya entrado trabado y trabaje mal.
Para entrar el rodamiento en su alojamiento,debes hacerlo con cuidado y solo dar pequeños golpes a la tapa para que entre sin dureza pero suavemente,pues si entra duro lo que sucede es que el rodamiento se desajusta y ademas del ruido que produce al funcionar el motor,toma temperatura rapidamente.
Un saludo.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 22/1/2012 09:52AM
Alfonso Baron Cano
