YoReparoMotores y Bobinados → calentamiento de motor de 63 hp para bombeo de agua
hola k tal tenemos un motor de 60 hp el cual le tomamos la carga en operacion y estaba por debajo de su carga maxima que es de 73 amp.una fase me dio 64 amp ,otra 63 y la otra 63 igual pero su temperatura es mayor a la adecuada de hecho hasta huele poco lo caliente entonces quisiera saber k hacer o revisar ya que su carga esta bien y no se esta forzado el motor pero se calienta un poco mas de lo normalespero su respuesta gracias
02/2/2012 08:58PM
alejandroho
¿Sabes la respuesta?
Hola, alguno de los campos perdio su aislacion, por eso quizas te marca un consumo de 1 Ampere de diferencia puede ser que en alguna bobina esten en corto algun hilo de cobre . o puede ser condensacion de agua que se filtro. Saludos
03/2/2012 08:10AM
juisro
Una maquina compuesta de motor eléctrico y bomba de impulsión, tiene varias causas por la que se puede calentar un poco. Primeramente para que un motor funcione bien debe calentarse moderadamente. Por el tema de las corriente de foucol, ó Histéresis.
Otra causa puede ser debido a la parte hidráulica que “no” se encuentre bien ajustada, tanto por mecánica de rodamientos como por las mismas turbinas y difusores. Que si bien no se nota a simple vista puede haber un rozamiento y no notarse por el auto ajuste que ejerce el caudal del agua. Ha veces simplemente el ajuste del reten mecánico ó prensa estopa, efectúa un rozamiento que sin casi carga ó rendimiento se eleva el consumo eléctrico. Todo esto al final origina un amperaje elevado pero un rendimiento bajo. Bien sea perdida de presión ó perdida de altura como caudal. Un saludo.
03/2/2012 01:58PM
camacho d
