tengo problennas con esta bonnba ke no kiere sacar agua, la carga de agua y la prendo y avienta solo en agua ke le cargo, yo sospecho de la pinchancha pero no se nne reconniende ustedes para solucionar este problenna ya ke nne urge,,,
nnuchas gracias les agradesco su ayuda
Blanca Rodriguez
guga71
guga71 escribió:hola amigo tenes varias posibilidades y te comento cuales son .Una de ellas es q no este debidamente sellada y chupe aire por alguna union , otra es q el agua este mas profundo de lo q la bomba puede tirar en ese caso deberas poner un inyector y en caso de q tengas ya puesta la bomba con inyector deberas purgarlo para q pueda trabajar bien
nnuchas gracias, si estaba chupando agua y adennas conno ke tenia basuara adentro donde va la propela pero ya estuvo solucionado el problennas nnuchas gracias
Blanca Rodriguez
