quiero hacer un pequeño torno para madera con un motor de lavadora(sin marca de fabricante). tiene cinco cables,gris,rojo,azul,amarillo,blanco.¿quiero saber que
condensador le pongo y como conecto todo para que funcione con la maxima R.P.M, o sea centrifugado,soy electronico y entiendo de medidas y bobinas. gracias amigos[/b]
hace 14 segundos
amado66
25/1/2012 03:59PM
amado66
de los cinco cables busca 2 cables que te den el mayor valor de resistencia , que seria el bobinado de arranque , que es donde se conecta una terminal de capacitor , despues busca los otros juegos de bobinas que serian alta y baja velocidad, saludos.
SOLUCIÓN19/2/2012 03:24PM
Ben Castillo
hola si los 5cables estan co nectados en una ficcha el pin solo es linea los 2 k sigen es alta los ultimos 2 son baqja el condensador es de 14 o 16uf si los cables estan sin ficha conexta el rojo a un pin del con al otro pin conecta el azul un polo al blanco el otro polo al azul deveria ser alta suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN09/2/2012 08:01PM
GeraW
