YoReparoBalanzas → torrey pcr 40
torrey pcr 40
Buen dia colegas tengo una balanza torrrey de 40kg el problema que tengo es que no enciende el backlight solamente cuando esta con su cargador enciende de que forma se programa se los agradezco de antemano.
01/2/2012 04:59PM
waldo abel cardenas
¿Sabes la respuesta?
no se si sea la respuesta correcta pero ensayale revisandole la bateria que no este mala, si la mides con un voltimetro tiene que dar 6v o mayor.
02/2/2012 11:20PM
mateoanarko
gracias por tu respuesta pero la bateria es nueva y no enciende el backlight
07/2/2012 04:15PM
waldo abel cardenas
checa la micadigital, talves nofunciona. pin 4-11 de bace. saludos.
16/2/2012 08:42PM
cendejascachu
