Espero se encuentren bien...de antemano felices fiestas!!!
Quisiera saber si me pueden colaborar con la calibracion de un indicador Fairbanks 2400.
Adjunto url de foto de imagen
http://www.nicolscales.com/images/used-equipment/Fairbanks.HR2400-Q1.JPG
marcela115
pero no es el manual para el indicador...el 2400 me pide que ingrese un S CODE que no sé cual es? o como cambiar?
David Ortega escribió:http://www.fairbanks.com/manuals/50738.pdf
marcela115
El manual (Fairbanks FB 2300) es el que le corresponde al 2400
Lo adjunto en tu email.
David Ortega
Pues es muyyy parecido...podria servir
Pero sabes como es el S CODE? si no lo tengo, puedo cambiarlo?
Gracias!
David Ortega escribió:Hola Marcela ::
marcela115
David Ortega escribió:SECTION 2: PROGRAMMING
A. Security Code “S.Code” Operation 12
marcela115
Cuando presionen Prog les aparece Scode. Si estan en Colombia intenten 1389 enter.
1. Navegan con la tecla (^) hasta llegar a Adj
2. Presionar Enter
3. Navegar con la tecla (^) hasta SCALE
4. Presionar enter
5. Ubicar el peso en la plataforma
6. Navegar con las teclas (^) y (v) hasta llegar al peso deseado
7. Presionar enter
Listo! con lo anterior debe quedar calibrado el span. Este es un indicador digital y no análogo por eso no se calibra el cero.La caja sumatoria NO tiene potenciometros (trimmer) todo se hace desde el indicador,
Saludos.
marcela115
