hola queria saber si me podian ayudar. tengo que calentar un cilindro de 200mm x 20000mm de largo, y tiene que ser con un fluido. no puede ser ni agua ni aceite porque en los 2 casos necesito una caldera y una bomba y no puedo colocarla por el costo y con fluido porque es la unica forma de calentar parejo la temperatura es de 200 grados
gracias.
[/quote][/u][/i][/b]
09/11/2011 04:34PM
pilo2712
Si introduces un tubo dentro de otro y forma una camara y con dos ductos o cuatro circulas vapor o aceite calentandolos en un deposito separado y lajos de la camara de calentamiento o si tambien queres utilizar resistensias en forma de collar y cubrir todo el ducto externamente y con thyristores manejar el ancho de pulso y con eso controlas la temperatura espero le sirva
16/1/2012 08:48AM
jaitarcam599684
