Hola tengo un problema con un flotante que controla una bomba sumergible hubicada a 800mts del tanque sisterna, el flotante tiene un cable subterràneo de 2x4mm. la bomba funciona perfectamente en manual pero cuando la paso a automàtico el contactor pega pero no corta cuando se llena el tanque, el flotante funciona perfecto y el contactor tambien (probé cambiando la bobina de 220 por una de 380 y siguió el problema)
28/12/2011 10:30AM
Vertito
¿Sabes la respuesta?
Hola. ¿Como sabes que el flotante funciona? Puede ocurrie entonces que tengas en cortocircuito el cable subterraneo del flotante. Con las puntas de los cables separada en el lado del tanque, verifica que no esten en cortocircuito en el otro extremo con ayuda del tester. suerte
comentario31/12/2011 01:47PM
Héctor de Banfield
Gracias Héctor, El flotante responde bien al subirlo y bajarlo, lo que hice a modo de prueba fue sacar el flotante y cortocircuitar directamente los cables (el contactor pega bien) y luego separarlas (el contactor no despega y tengo que desactivarlo manualmente) podrá ocurrir algún fenómeno de inducción al ser ten larga la tirada del cable?
El cable lo medí y no tiene continuidad estando el flotante desconectado.
31/12/2011 05:14PM
Vertito
Hola, proba con lo siguiente 1 condensador de 1mf 400v y 1 resitencia de 1500ohms,de la siguiente manera 1 punta del condensador a A1 de la bobina la otra punta en serie con la resistencia y la otra punta de la resistencia a A2 de la bobina
15/1/2012 03:46PM
Jorge Cañellas
Hay en el contactor esta el problema este lleva un resorte antagonista q devuelve la bobina para desconectar o abrir los contactos desarma el conyactor y revisa o resorte partido espero le sirva
15/1/2012 04:53PM
jaitarcam599684
Jorge Cañellas escribió:Hola, proba con lo siguiente 1 condensador de 1mf 400v y 1 resitencia de 1500ohms,de la siguiente manera 1 punta del condensador a A1 de la bobina la otra punta en serie con la resistencia y la otra punta de la resistencia a A2 de la bobina
Gracias Jorge, Mañana lo pruebo, me podriías explicar como funcionaría tu solución? Es algo asi como usar la resistencia para descargar la bobina? y el capacitor para que no circule corriene por la resistencia mientras halla diferencia de potencial en los bornes de la bobina?
15/1/2012 04:57PM
Vertito
jaitarcam599684 escribió:Hay en el contactor esta el problema este lleva un resorte antagonista q devuelve la bobina para desconectar o abrir los contactos desarma el conyactor y revisa o resorte partido espero le sirva
el resorte esta bien, ya probé con un contactor de 380 y de 220.
15/1/2012 04:59PM
Vertito
pruebe desconectando y conectando manualmente el contactor ahora bien el contactor se queda pegado por q se deformo el armason de plastico espero le sirva
comentario15/1/2012 05:14PM
jaitarcam599684
Trabaja, como una red shulls, simula una carga resistiva en los bornes del contactor en ves de una inductiva, que es lo que te hace el largo del cable que vos tenes
15/1/2012 05:49PM
Jorge Cañellas
con el largo de el cable no es suficiente para convertirse en una bobina q con los Henrrrios q produce no llegue a arrancar el motor ahora bien dice q el motor arranca en manual y funciona entonces no es problema del cable revisa tambien los contactos del contactor pues si no se hace el contacto perfecto queda haciendo un arco que ni energisa ni desconecta el contacto ese problema lo tube yo espero le sirva
16/1/2012 07:33AM
jaitarcam599684
Hola a todos, me paso algo similar con una plataforma de carga para tres niveles resulta que la plataforma no respetaba al fin de carrera, al llegar al nivel mas alto este continuaba la trayectoria sin detenerse, en planta, no se puede perder tiempo y las soluciones tienen que ser rápidas opte por probar cortando la energia de los extremos de la bobina del contactor, resulto favorable, entonces coloque un rele pequeño, conectado al fin de carrera y los contactos del rele conectados a la bobina del contactor(A1;A2)y funciono. Posiblemente, la falla este en el contactor, intenta con mi experirencia.
Saludos:
José López
17/1/2012 08:23AM
José López 2001
Es muy probable que el cable funcione como un gran capacitor, que al desconectarlo le quede una tension remanente que mantenga pegada la bobina del rele, proba desconectarlo, del extremo del rele y comenta que pasa,
17/1/2012 01:43PM
StoneAge
Colocar multimetro en serie en la bobina y medir corriente.
Corriente con interruptor abierto = fuga en el tendido
No hay corriente y sigue tomado = problema mecanico
Saludos y suerte.
17/1/2012 10:24PM
daniel zanella
debes tener en cuenta le que condiciones estan los contactos del arrancador pueden estar en mal estado y se pueden quedar pegados
04/2/2012 10:35AM
Serverlar
04/2/2012 10:36AM
Serverlar
