diagrama de control automático de banco de condensadores
Quiero instalar un banco de condensadores de 200 kvar y no tengo el circuito de control para que funcione en forma automatica, por favor si alguien puede enviarme el circuito se lo agradeceria.
saludos.
01/2/2012 09:29PM
will25
¿Sabes la respuesta?
cuantos capasitores son y de cuantos kva si va hacer fijo -mixto o viable dame mas informacion
15/3/2012 02:11PM
gustavo20000
son 10 capacitores, 2 de 10 kvar y 9 de 20 kvar cada uno, la potencia es de 500 kva.
22/3/2012 10:52PM
will25
Hola, para funcionamiento automatico, vienen cabezales que se encargan de esto, de los cuales puedes encontrar manuales en internet, para trabajo en manual simplemente se colocan selectoras de comando con contactores para meter los pasos. Lo que debes tener en cuenta es si hay variadores de frecuencia en buena cantidad conectados en los sectores, porque si es asi puedes llegar a tener inconvenientes. Saludos cordiales
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN23/3/2012 12:55PM
colo_julio
