YoReparoAutomatización, Instrumentación, y Control → Conexion de niquelinas para calentamientos de liquidos
Tengo una niquelina de 7000 Watts y quiero conectar a 220 V para calentar como 300 litros de agua en un recipiente de tol, que precauciones debo tomar para evitar cortorcircuitos o descargas electricas en caso de que alguien tope el recipiente o el agua, si alguien me explica estare agradecido,,,
09/1/2012 05:00PM
jyanchatipan
¿Sabes la respuesta?
Basicamente un disyuntor por si hay fuga de aislacion en las niquelinas, una termica por si ocurre un corto, un sensor de nivel o presostato para que corte la alimentacion si no hay agua, un bimetal de proteccion solidario al tanque para que corte la alimentacion si la tº del agua excede un valor maximo, normalmente 90ºC para que el agua no hierva y un termoestato para que corte cuando se alcance la temperatura deseada y no se consuma electricidad inutilmente.
Saludos y suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 13/1/2012 08:24PM
daniel zanella
daniel zanella escribió:Basicamente un disyuntor por si hay fuga de aislacion en las niquelinas, una termica por si ocurre un corto, un sensor de nivel o presostato para que corte la alimentacion si no hay agua, un bimetal de proteccion solidario al tanque para que corte la alimentacion si la tº del agua excede un valor maximo, normalmente 90ºC para que el agua no hierva y un termoestato para que corte cuando se alcance la temperatura deseada y no se consuma electricidad inutilmente.
Saludos y suerte
Hola primero agradecerte por contestar, segundo me puede explicar esto de la "fuga de aislacion en las niquelinas", y otra pregunta la conexion a tierra debe ser la misma que la instalacion electrica del lugar(galpon) o hay que hacer una distinta, y para las otras recomendaciones ya tengo un circuito de control que hace dichas funciones.
De antemano gracias por tu respuesta,
20/1/2012 04:49PM
jyanchatipan
