Estimados, necesito el conexionado de dos bombas sumergibles que trabajan en forma alternada, el tablero cuenta con plc, 3 relay, recibe la señal de dos flotante, uno nivel maximo y otro minimo, cuando llega al nivel máximo arranca la numero 1 luego cuando llega al minimo se detiene, cuando esta en nivel máximo nuevamente hace arrancar la bomba 2,con el esquema creo que voy a detectar la falla, encontré un de lo relay con los contactos fogoneados, limpie y se activó, pero no se para cuando llega al nivel mínimo. Espero alguna repuesta, gracias por su atención
06/1/2012 05:44PM
horagonza
¿Sabes la respuesta?
Estimado: si has encontrado alguno "fogoneado" el problema esta allí por mas que se limpien los contactos suele suceder que el cobre cuando hay chispa se volatiliza e impregna todo, hasta la baquelita de los relay y cuando se exige potencia se comporta como corto, te recomendaría que cambies los relay, comenta como te fue
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN07/1/2012 08:25AM
huens
Si la bomba 1 se detiene cuando el sensor llega al mínimo.
Dada la misma condición (sensor llega al mínimo) la 2 no se detiene.
Me parecería que el relé de la bba.2 "queda pegado".
El problema no sería el sensor de nivel.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN07/1/2012 10:18AM
fego320
Si el contactor se vuelve a quedar pegado (unidos los contactos por la chispa) el problema esta en la carga o en la capacidad del contactor, te explico, si la bomba es de 10 Amperios, pero en realidad esta demandando 20 o 30 p,e, esto va a probocar que al momento en que se cierran los contactos estos se fundan y por eso se queden pegados, la otra es que el contactos sea de capacidad menor a la capacidad de corriente de la bomba. supongo que los dos contactores son iguales y las dos bombas también.
esto es suponiendo que ya revizaste que el plc no le siga enviendo voltaje a la bobina del contactor, si le sigue enviando voltaje revisa la salida del plc, si el foco ( de la salida) esta apagado no debe de haber voltaje, si esta encendido mel problema esta en el programa del plc.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN07/1/2012 06:21PM
martaz
Estimados, agradezco a todos y cada uno de ustedes, le comento cual fué la solución, encontre que el cableado del flotante de nivel máximo se encontrba interrumpido, esto hacia que mantuviera el relay enegizado.
Igualmente si alguien posee el esquema de conexionado de comando de bombas sumergidas que actuen en forma alternada, le recuerdo que el tablero posee un plc, este trabaja en 24 volt, tres rele, los dos contactores, y la protección. gracias a todos.
11/1/2012 01:59PM
horagonza
