aparte de los dos contactores que tienes (uno para cada motor) necesitas un relevador auxiliar que cuando se energiza el primer contactor el relevador se enclava. al apagarse el primer motor el relevador se quedo "pegado". sus contactos abren el circuito (de la bobina) del primer motor y cierran el circuito de la bobina del segundo. asi cuando se solicita el arranque, el segundo motor lo hara. al apagarse el segundo motor, el relevador auxiliar tambien lo hara, regresando todo al inicio. asi se alterna el funcionamiento de dos motores para desgaste uniforme.
GONGUE
halcon2000
