YoReparoReparación de Autoestereos → no tiene audio pioneer DEH-2350UB
Hola,tengo un problema con este autoestero. Sucede que se mojo y se puso en corto el integrado de salida pal007e, lo cambie por el paloo7c y no me da audio. Tengo la duda que se debe por que no es el mismo mosfet Surprised pero segÚn en donde lo compre me dijeron que es compatible. TambiÉn creo que se pudo haber daÑado la etapa de alimentaciÓn del integrado y es por eso que no funciona,cheque las salidas rca y si hay audio pero distorsionado. Espero me puedan ayudar solo agradecerÉ eternamente. Sad
02/2/2012 02:41AM
gerarzugu
¿Sabes la respuesta?
hola! checa el audio que llega a l paloo7, si llega distorsionado, checa los capacitorcitos o una resistencia que van al integrado de audio,o que le hayas hecho una soldadura mal hecha que este haciendo contacto en 2 puntas, comenta. suerte
07/2/2012 04:26PM
obirucho barraza
aca de mandos estos datos espero te sirvan saludos comenta como teva
Revisa el transistor de 4 pines debe entregar 9v
En el circuito preamplificador o e-volumen checa -data-clock entrada y salida de audio
Lava tu placa por ambos lados con suficiente alchool isopropilico
mide en los cables de bocina debe haber 6v en cada 1 son 8
checa que estén llegando 5 volts de stby a el pin num 4
Checa el pin 22 que no esté activado el mute se puede desoldar
deben llegar 12v al pin 6 y 19
el tda 7388 es compatible te puede servir de referencia el datasheet
tengo algunos articulos de este tema en pdf pero no se como subirlos acepto sugerencias saludos
Ultima edición por Bsamuel el , editado 1 vez
07/2/2012 05:41PM
Bsamuel
corrijo el dato (en pin 6 -y 20 deven llegar 12v)
08/2/2012 05:22PM
Bsamuel
