YoReparoReparación de Autoestereos → luces display vibran con los bajos
las luces del frontal del radio vibran con los bajos al subir el volumen. incluso a muy alto volumen el radio intenta apagarse. solo tengo dos bocinas conectadas de los cuatro posibles.
10/1/2012 04:50PM
kungutub
¿Sabes la respuesta?
Hola debes fijarte que esteen bien conectados los parlantes no se si estas ocupando el autoestereo con bateria o con una fuente, puede que a tu bateria le falte carga o se estee deteriorando o si usas una fuente puede que tu fuente no tenga sufucuente amperaje para el autoestereo si unas una fuente revisa tambien el filtrado de la misma comenta y valora
10/1/2012 06:21PM
herman282
Hola revisa la masa del estereo, quizas no la tenga y este tomando masa por el cable de antena!!
12/1/2012 10:33PM
mestebanf
herman282 escribió:Hola debes fijarte que esteen bien conectados los parlantes no se si estas ocupando el autoestereo con bateria o con una fuente, puede que a tu bateria le falte carga o se estee deteriorando o si usas una fuente puede que tu fuente no tenga sufucuente amperaje para el autoestereo si unas una fuente revisa tambien el filtrado de la misma comenta y valora
es una fuente externa de 2 amp. de las que se usan para routers cisco, es posible como tu dices que el radio requiera una de mayor capacidad voy a buscar para probar.
31/1/2012 11:05AM
kungutub
es verdad todo lo que te comentan solo otra cosa checa el calibre del cable si es muy delgado asi tengas buen amperaje tendras el problema pon cable algo grueso y toma el voltaje de preferencia de la bateria y checa que la tierra este buena o pegala ala caja del estereo ok
01/2/2012 09:50AM
georgio
