Hola, Tengo un problema, cada vez que subo el volumen el equipo se apaga automaticamente con la frase protect, me gustaria saber si hay alguna manera de desacivar esto ya que antes no sucedia y podia escuchar la muscia re fuerte sin problemas.
Espero su respuesta
29/1/2012 03:05PM
rogermayan
Tienes que revisar los cables que esten en buen estado y vefrificar las bocinas de cada cajon que esten dando exactamente el tipo de homs que marca cada cajon.. Debe ser de 6 homs dependiendo del modelo.. Y tambien los tweeters que esten trabajando bien si todo esto esta bien el problema es en el estereo quizas la salida este daÑada... Esto si no lo estas trabajando con otro tipo de bocinas...
saludos..
comentario
29/1/2012 08:09PM
MR-EPICENTRO
