YoReparoAudio Profesional → Transformador de Voltaje en Amp. Marshall mod. 5503
Por favor si me pudieran ayudar con las especificaciones del transformador de voltaje de un combo para bajo marca Marshall modelo 5503 30 watts de salida ya que no trae ninguno pues fue extraviado. Le instalé uno que da 25 volts por linea con entrada de corriente de 120 volts pero me truena los filtros, creo que ocupa uno mas chico, pero si tuvieran los datos del original les agradecería infinitamente que me los enviaran por favor. tengo el diagrama pero ahí no aparece. de antemano gracias y espero su respuesta.
29/1/2012 10:33PM
Prof. J. Guadalupe Vega
Oye amigo lupe,con relacion la fuente este esta facil,solo mira de cuantos voltios son los filtros. Un ejemplo si los filtros fueran de 50 voltios entonces puede usar un tranformador de 30v. Con un amperaje de 1.5 a 2 amperios,pero revisa si la fuente es simetrica, el tranformador tiene que sacar 3 lineas, checa esto y luego comenta,suerte.
SOLUCIÓN 01/2/2012 09:14PM
Electronica Josue
