YoReparoAudio Profesional → PEAVEY XR 600C SERIES 400BJ transistores
Amigo le compre todo nuevo a esta consola y ya lo reemplace todo lo unico es que los transistore de encapsilado tipo to-3 que van en la parte de atras los cuales son los amplificadores de potencia no se en que orden van son en total 4 por canal y son los siguientes de estos lleva dos 70484140 de este lleva uno 70473180 y uno 70474140 lo que no se es en que orden van mirandolos de izquierda a derecha no tengo idea alguen me podria ayudar?
01/2/2012 08:59PM
tano38
¿Sabes la respuesta?
Mide el voltaje y conforme el voltaje asi van los transistores,recuerda que en estos amplificadores trabajan de la siguiente manera. La fuente es simetrica y esto quiere decir voltaje positivo y voltaje negativo y tierra, en cada socalo donde van los transistores hay un voltaje y una tierra solo basta medir un punta del testen a tierra y la otra a la corriente ,ahi veras si la corriente es positivo o corriente negativo asi tendras que poner los transistores.espero que me entiendas ya que por lo que veo no tienes experiencia en electronica. Suerte.
01/2/2012 09:22PM
Electronica Josue
