tengo unos altavoces ya instalados (de 4 ohmnios cada uno) con lo que parece ser un transformador de audio a la entrada de los mismos, ya que he buscado bibliografia sobre esto para entender un poco del tema, y se parece mucho a los utilizados en la distribucion a 100V.
Trabajo de servicio tecnico en un complejo de unas 30 villas donde se instalaron en un inicio los altavoces en los baños, pero nunca se le han dado servicio. hemos probado en uno de ellos dandole sonido desde el salon y ha funcionado
. en este caso son 4 altavoc es y estan conectados en paralelo y con un equipo de 10w de potencia, pero me temo que podemos sacarle mas beneficio, ya sea conectandolo en serie o retirando el transformador. Ahora se escuchan, pero en el maximo de volumen (cada altvoz tiene su control de volumen independiente) que tienen una serie de resistencias conectadas,etc
Mis dudas son las siguientes.
- debo cambiar la conexion de los altvoces de pareleo a serie para aumentar la impedncia?
- debo retirar el transformador que tiene a la entrada los altavoces?
gracias y saludos.
de resolver este tema me propondré poner sonido a todos los altvoces, pero pensando en pasar cables desde la recepcion hasta cada Villa, con un equipo centralizado que es para lo que creo ha sido diseñado este sistema
valetin
Los transformadores de los altavoces, son adaptadores de impedancia, esto se usan cuando cada altavoz está a mas de 20 metros del aparato amplificador. Si tu amplificador tiene salida de 100 voltios no puedes quitar los tranformadores, en esta salida todos los altavoces van en paralelo, dependiendo de cuantos son.
Los que has puesto en paralelo deben ser sin tansformador, pero estas recargando mucho al amplificador, aqui si puedes hacer serie , paralelo para compensar la impedancia, pero que no sea mas de 10w, si sigues con duda ,comunicate
Angel Huapalla
lo que tengo en la actualidad es un equipo de music de 10w, no tengo amplificador ninguno.
valetin
Angel Huapalla
jose blanco martin
Angel Huapalla escribió:Es un amplificador bien pequeño, a que distancia quieres llevar la señal del parlante? y ¿a cuantos ambientes? ojo, tiene que ser ambientes cerrados porque se perdera la señal.
son 4 altavoces que estan como a 5m del equipo
valetin
Angel Huapalla
