YoReparoAnécdotas → no enciende mi mother board cuando conecto el disco duro
Hola amigos!
Me enfrento a un problema que no encuentro solucion.
Me e dado cuenta que cuando intento encender mi PC esta no enciende porque conecto a la fuente mi disco duro. pero si lo desconecto SI enciende!
Ya cambie de disco duro y sigue teniendo el mismo problema!
Ya cambie la Fuente y de igual manera.
Ya cambie la memoria y sigue igual!
El problema es cuando cualquier Disco duro!
Alguien sabe que sucede!!?
18/10/2010 10:21PM
chipotch
¿Sabes la respuesta?
posiblemente el problema esta relacionado con los drivers de lectura del disco duro o sencillamente el disco duro presenta algun problema de arranque con el sistema operativo, lo que puede intentar hacer seria buscar el cd de instalacion del sistema operativo que tiene instalado el disco duro y realizar un recuperacion del sistema. esto se hace sencillamente configurando el equipo al inicio y que botee desde la unidad de cd.
enfrente un problema similiar y este estaba relacionado con un problema en los puertos sata, en uno de ellos estaba conectado una salida para puertos usb la cual estaba en corto, la solucion fue arrancar el equipo sin nada conectado e ir reinciando poniendo en cada reinicio un dispositivo para saber cual es el que presenta problema, ya que a veces no es en si problema del disco duro sino de alguno de los dispositivos conectados a la board que esta fallando...
05/8/2011 07:41AM
johnfefe
