Hola disculpa, mi problema esq hice lo que dijiste del *8 y luego 5555 y una vez adentro la configure las zonas y los tiempos, pero luego ya solo se iluminan las zonas 1 y 2 en mi caso, pero sigue iluminada la luz de sistema y no se prende la de listo, que tengo que hacer??.. ayuda
04/2/2012 05:20PM
gabo251988
La luz de sistema se puede iluminar por muchos motivos, para ver que fallo es:
Pulsa *2
Si se enciende el nº8 es que no has puesto el reloj del sistema en hora.
Si se enciende el nº1 es que no has puesto la bateria.
Consulta la lista de fallos.
La luz de listo no se te enciende si tienes una zona abierta (led de zona encendido).
05/2/2012 04:03AM
