YoReparoAire acondicionado → Se congela la bocha y los caños
Hola amigos, les traigo una duda acerca de un equipo central de frió. se congela los caños y los compresores. me recomendaron quitar gas por si fuera sobrecarga pero al hacerlo baja la presión del manifold y se para el compresor. y después arranca y se para hasta que se le vuelva a dar gas. y no supera los 33 Psi. agradecería algún tipo de orientación.[/img]
03/2/2012 07:05PM
juan laino
¿Sabes la respuesta?
hola: aqui hay dos factores impoetantes:
1.- qu le falte gas al equipo, cargar gas hasta 65/70 psi en baja.
2.- que este tapado el evaporador y/o filtros, si esta tapado el evaporador o el filtro, no circula el flujo de aire como deve ser y por eso cae la presion por estar demaciado frio y se congela; asi como la falta de gas. revisa eso y suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 03/2/2012 07:50PM
saje
muchas gracias por la orientación... voy a seguir ese camino. y te cuento en otro momento!
03/2/2012 08:46PM
juan laino
