YoReparoAire acondicionado → reinstalar split con tubos cortados
holafrigoristas,tengo un split que fue retirado cortando los caños ,y lo dejaron abierto.mi duda es si solo con soldar los tubos ,hacer vacio y cargas gas se soluciona.Porque escuche que habia que cambiar filtro?
Desde ya muchas gracias
[/b]
04/2/2012 01:52PM
um2010
¿Sabes la respuesta?
hola
que desgracia!!!!!!que burro...perdon BURRO el que hizo eso!!!!
dependiendo del tiempo que estuvo abierto quizas el compresor ya no sirva (hasta ahi llega la burrada)
si sirve habra que ver si perdio gran cantidad de aceite con la apertura la cual habra que vaciar el aceite restante y agregarle la cantidad exacta de aceite nuevo segun indica el fabricante y por supuesto cambiar el filtro a lo ultimo de todo antes de proceder a hacer vacio
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 02:41PM
elektomaq
Hola.
posiblemente el tecnico que lo desinstalo si recupero el refrigerante en la condensadora, pero corto los tubos pernsando quien sabe que cosas, tal no queria hacer avellanado nuevamente y soldar los tubos, verifica si las valvulas de 3 vias de la condesadora estan cerradas, si es asi abre ligeraemnte y verifica si fuga refrigerante.
A mi ya me paso alguna vez
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 03:38PM
jaquinop
