YoReparoAire acondicionado → noblex ASC2327PE Frio calor 2.5 kw
Hola amigos de Yo Reparo!!! tengo un equipo split de 2500 NOBLEX frió calor , el problema es que al encenderlo desde el control remoto y manualmente, la unidad interna prende , pero el forzador interno , el exterior y el motocompresor no responden , hice las mediciones correspondientes y no le llega corriente : puede ser el uno de los relay?
04/2/2012 07:52PM
miguel tules
¿Sabes la respuesta?
hola como estas
Mira es dificil con lo que tu aportas.
Una razon seria el fusible de la placa quemado. tenes que empezar por ahi.
Ahora fijate la realidad.
Uno no ve el Aire ,en este caso tu si lo ves y como quieres que alguien te la solucion correcta .
Bueno , chequea el fusible y seguimos .
Dale te espero
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 08:20PM
ngc
[quote="ngc"]hola otra vez el tema principal es que el aire enciende ,y por eso descarte que sea el fusible , ya que toda la corriente pasa por este, lo que me llama poderosamente la atencion es que el equipo prende desde el control y manualmente pero solamente hace eso.
Algo que tambien quiero aportar es que al prenderlo ,el displey tiene un indicador que muestra que el comprensor esta funcionando ,este aviso parpadeo solo unos segundos mas o menos 3 a 5 " ...
muchas gracias por el aporte ..
saludos a toda la comunidad ...
cualquier ayuda sera bien recibida ...
05/2/2012 07:06AM
miguel tules
Mira lo siento
Tu no dices todo muchacho ,al principio no sabes y ahora ya tu habias chequeado el fusible, quiere decir que sacaste la pacla verdad.
Bueno hubieras comenzado por todas las cosas que ya has hecho,no?
Esta bien que no te cobro nada por ahora ,pero bueno,a ver sigamos.
Porque no empezar asi:Tengo problemas con el aire, saque la tapa del frente ,saque la tarjeta , comprobe el fusible.
Bueno,si algo prende ,aunque sea una lucesita el fusible esta bien para que probarlo entoces ,ahi una lucesita el fusible esta bien..
Mecanico no eres, entonces hubieras dicho, tengo problemas y antes de llamar a un tecnico , a lo mejor ustedes me pueden ayudar.
Bueno algo asi verdad?.
Ok, tienes un medidor de Ohms. si lo tienes chequea el sensor(termistor de evaporador)
La luz que tintineqa indica que es eso.
Aunque debes de estar haciendo algo mal, por que si apretas el boton forzado deberia de prender,'
Bueno dale te espero.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 05/2/2012 07:27AM
ngc
Hola amigo gracias por el aporte , disculparme si no use los términos esperados pero quiero aclarar que en el mensaje inicial puse de manifiesto que el equipo enciende y no da ninguna reacción (turbina, forzador ex.ni compresor) ...
y el fusible no lo revise ,de hecho te lo hubiera aclarado, pero simplemente descarte la falla por la pequeña respuesta del equipo, ...
Pd.: EL cliente me dijo que en la misma linea de 220v un miembro de la familia tiene su taller de herrería y se la pasa soldando con un equipo eléctrico ,pero no supo definir si en el momento que dejo de funcionar el aire , estaba soldando ...¿puede ser que esto halla dañado la tarjeta?
Muchas gracias por todo!!!! amigazo!!!1
05/2/2012 08:03AM
miguel tules
Si la maquina de soldar esta en el mismo circuito electrico tal ves y no la tarjeta el equipo.
Mira esto hay que verlo con medidor electric,
No se como te puedo decir, desde ya sabes que los Aires tienen que estar en un circuito separado.
Tu se lo instalaste bien, Bueno que llamen al service, si hicistes algo mal te la van a clavar.
Dale te espero con mas info Man
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 05/2/2012 08:08AM
ngc
