Aire acondicionado tipo split, no enfria, no enciende compresor, cambie capacitor+starter kit, sigue sin marrancar. Aparentemente no tiene roces ni golpes ni nada parecido, aspas giran bien sin roces, funciona el ventilador. Segun me han dicho si al cambiarle el capacitor+starter kit (master kit)el fallo es q el compresor, la unidad, se ha estropeado irremediablemente. Cierto? Como puedo verificar, pocos conocimientos y menos medios aunque voluntad, que sirva o no sirva? Caso de ser posible, reparacion (bueno, bonio y barato)? o pasar a comprar ootro compresor u otra unidad externa u otro split?. Gracias por su ayuda.
Añadido posterior el equipo funciona en modo ventilador, creo q se llama asi, es decir hecha aire a temp ambiente, el ventilador de la unidad externa funciona y gira correctamente. Esto viendo por ahi vi q lo mencionaban en un equipo q el fallo del conmpresor o del condensador hacia q no funcionara el ventilador de la unidad externa, en este caso la interna funciona correctamente y la externa no arranca el compresor y por lo tanto no enfria. Se agradece los comentarios rcibidos pues aunq estan muy bn veremos como andamos de la pericia y materiales para acometerlos.
Ultima edición por rllsjv el , editado 1 vez
03/2/2012 10:40AM
rllsjv
¿Sabes la respuesta?
hola: primeramente checa que le llegue el voltage al compresor, si no, checa la targeta y verifica si trabaja el relay que manda corriente al compresor, si no trabaja, repara falla en la targeta. suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 10:47AM
1315
compañero debes evaluar posible riesgos potenciales del motivo de la averia no solo basta ser tecnico sino tambien investigador de lo que le sucedio al equipo te comento que uno de los principale motivos para que se dañe un compresor es el fallo en el suministro de potencia, debes controlar y proteger el suministro
por otra parte si tienes una compañia o algun serviman de confianza, se puede reparar siempre y cuando te den garantia por el trabajo realizado
sino es asi pensaria que es menos riesgoso comprarte un equipo nuevo
para determinar a ciencia cierta status de tu compresor debes realizar arranque paralelo con un cordón debidamente acondicionado para arranque del compresor esto lo debes realizar desconectando los cables originales del equipo y conectando tu dispositivi preparado por usted adecuado a la capacidad de tu compresor junto con un lector de consumo electrico para tomar variables para que puedas formular una hipotesis del compresor esta evaluacion puedes ser muy especuladora pero te puede acercar al motivo de la falla saludos
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 11:10AM
sandokan989
Veo que comentas que el compresor no arranca, este trae una tapita, retirala y checa que los bornes esten en buen estado
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 07:06PM
reparaclimas
Hola amigo coincido con Sandokan 989 también probaría medir las resistencia de las bobina del compresor primero en frió y luego de intentar arrancar volver a medir
Saludos espero te sirva [/b]
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN05/2/2012 09:53AM
refguly
