Tengo instalado un equipo de 3000 frigorías, con una instalación eléctrica independiente con cable de 2x2,5 mm y térmica de 15 amperes. Al querer instalar un segundo equipo, de 2300 frigs., el instalador, me dice que se puede incorporar a la alimentación eléctrica del otro split, ya que el cable de esa medida y la térmica lo soportan. ¿Es así? ¿o debe hacerse otra instalación independiente?. Si fuera incorrecto, ¿me indican cuál sería la forma de instalación adecuada?
Desde ya muy agradecido por su tiempo y espero puedan ayudarme.
ernestoelantiguo
Pero tu mencionas dos cable y donde esta la tierra mmmm eso esta mal .
Tienes tres o dos ...si dos, pon el tercero de tierra y estaras bien . no es lo mejor pero funciona . Tienes dos de 3000 frig el amperaje 2.5 mm los aguanta, el problema e... si arrancan los dos al mismo tiempo,,pero es improbable ...Ahora que no tengan 100 metros No?
Dale te espero
ngc
Quiero agradecerte mucho por la amabilidad, la velocidad en responder y por dejarme tranquilo en este tema que me preocupaba. Un respetuoso saludo!!
ernestoelantiguo
