Hola que tal mi nombre es Joel y quisiera saber si alguien puede ayudarme con un problema que tengo con una heladera comercial, esta misma enciende el motor y luego se apaga quedando el ventilador prendido.
03/2/2012 05:54PM
joe1177
¿Sabes la respuesta?
ES posible que tengas problemas con el relay que activa el arranque del compresor,desmontalo y si te es posible probar el compresor de manera directa,hazlo y descartar problemas con el mismo compresor,si no funciona,el problema estara en el mismo compresor.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 06:13PM
Douglas Mendieta
El problema podria ser, que por un mal funcionamiento en el capacitor de arranque. El motocompresor funcione por unos instantes, hasta que por lo mencionado anteriormente el consumo del motor se empiece a elevar y como los motocompresores tienen un sistema relevador ,corta el suministro electrico a la entrada del mismo.Cuando se enfria el relevador de conecta nuevamente volviendo al principio .hay inumerables fallas esta puede ser una.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 07:13PM
dariobig
