YoReparoAire acondicionado → El aire acondicionado tira el agua hacia dentro
Prendi el aire acondicionado y al cabo de un rato tiraba agua hacia dentro. Revise la instalacion y todo aparentemnete esta en orden.
04/2/2012 10:22AM
aleman.67
si lo estuviera no haria eso man.
Tienes problemas con el drenage.
http://www.taringa.net/posts/info/943941.R/Instala-Paso-a-Paso-tu-Aire-Acondicionado-SPLIT.html
SOLUCIÓN 04/2/2012 10:23AM
ngc
fijate si no esta tapado el desague si no te esta haciendo hielo el evaporador
04/2/2012 07:33PM
nicasioa24
o en dado caso no este bien nivelado revisa con un nivel
05/2/2012 03:39PM
rayner valenzuela
aleman.67 escribió:Prendi el aire acondicionado y al cabo de un rato tiraba agua hacia dentro. Revise la instalacion y todo aparentemnete esta en orden.
Hola... 1ro revisa el nivel q este en desnivel para el lado del desagüe.
2do hay q desmontarlo para ver q no este tapado el lugar por donde corre el agua dentro de la unidad interior
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 05/2/2012 08:54PM
rocker_36
