YoReparoAire acondicionado → aire frio calor no arranca en frio
Soy Insatalador de aires, y me llamaron por un aire frio-calor whirpool de 4500 frigorias por que el aire no arranca en frio, es decir cuando uno lo enciende en frio, arranca 10segundos y hace un ruido como de querer arrancar el compresor y luego se apaga, le cambie el condensador porque pense que estaba en corto, pero el problema siguio, la otra opcion es que sea la plaqueta.
04/2/2012 04:47PM
topy1605
¿Sabes la respuesta?
Hola Te puedo preguntar por que te llamaron, tu eres mecanico de refrigeraCION?
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 04:54PM
ngc
ngc escribió:Hola Te puedo preguntar por que te llamaron, tu eres mecanico de refrigeraCION?
No, soy simplemente un instalador, pero como el aire es de un amigo me llamo a ver si le puedo ayudar, asi que ya me meti, y es por eso que pido consejos...
04/2/2012 04:59PM
topy1605
bueno espero que te den la respuesta yo tambien instalo y nunca repare uno pero es hora de empezar saludos
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 05:06PM
Facundo2012
Pregunte eso por que vas a necesitar herramientas.
Bueno esta bien, el ruido del compresor, eso suena mal cuando hay ruido hay problemas mayores.
Ponle un amperimetro un mide cuanto usa al arrancar.
Se le cargo de freon hace poco?.
Hay algunas cosas que tendras que averiguar;
Te digo si tiene el capacitor nuevo, es el compresor, pero antes de recomendarte un Hard Start, tendrias que investigar bun poco mas.
dale te espero
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 05:08PM
ngc
ngc escribió:Pregunte eso por que vas a necesitar herramientas.
dale te espero
Mira yo le pregunte lo mismo, el equipo esta instalado hace dos años y año pasaso le recargaron r22, este año comenzo con el problema, cuando le coloque la pinza amperometrica no me marco nada ya que el arranque del condensador dura a lo sumo 5 segundos mas o menos y midio nada el amperimetro, por otra parte, obserbe que no han realizado un sifon en la cañeria, ya que el condensador se encuentra arriba por lomenos 1 metro y medio, puede ser que se haya quedado sin aceite el compresor? puede ser esa la falla y no la plaqueta, como constato que sea la plaqueta en caso de que no sea el compresor?
04/2/2012 05:22PM
topy1605
No la trampa es necesaria si tiene mas de 5 metros de alto . Mira yo haria esto coloca la manguera y ponele un kit the hard start par ver si mueve el compresor , si arranca hay medi la precion.
Mira suena el compresor ,si no esta del todo mal a lo mejor con el start lo puedes solucionar.
Dale te espero
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 05:35PM
ngc
ngc escribió:No la trampa es necesaria si tiene mas de 5 metros de alto . Mira yo haria esto coloca la manguera y ponele un kit the hard start par ver si mueve el compresor , si arranca hay medi la precion.
Dale te espero
Disculpame que es un kit the hard start?
04/2/2012 05:40PM
topy1605
hola una pregunta que es un hart star? estoy enganchado perdon
comentario 04/2/2012 05:41PM
Facundo2012
Se le pone al running capacitor del compresor para aumentar el campo magnetico .El lunes compra uno valen como 45 pesos, pregunta como se pone , se lo enganchas a los dos polos del capacitor . deja como esta y anadile un cable al comun y el otro al HERM, y le dejas el capacitor nuevo.
Esto le da un correntazo con su carga al compresor .
La mayoria de las veces safas , si es que no esta quemado ya.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 06:12PM
ngc
ok, gracias el lunes lo intentare, entonces vos decis que no es la plaqueta, no?
04/2/2012 06:16PM
topy1605
No por que, tu dices que Hace ruido y trata de arrancar,es posible que escuches el click del klixon del compresor y eso es por que hace fuerza y se va por alta.
Mira en realidad ,cuando uno escucha que el compresor que quiefre arranca y le cambias el capacitor como lo has echo tu.MMM, buenoa ver si lo solucionas con el HARD START .
Si no es el caso tendras que cambiar limpia las canerias y saca todo el aceite de las lineas tiene que quedar muy limpio por que el acido del mismo te vuelve a quemar el compresor nuevo, OJO.
Acido en el aceite= a desastre.
Dale avisame cuando le pongas el hard start con suerte lo solucionas .y puede durar anios con eso pero tines que chequear la presion y asegurarte que el eavaporador le entre aire y no este muy cerca del techo o evaporador y turbina sucia . Ok
dale te espero
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 06:55PM
ngc
