YoReparoAire acondicionado → aire acondicionado de ventana yors no funciona ventilador
hola amigos tengo una nuevo problema tengo un aire de ventana york de 4500 frigorías el problema es que se pone pesado el ventilador le cambie el capacito pensando que estaba de vil anduvo un día y luego el mismo problema el caso que ahora no funciona ni siquiera ayudándolo con un destornillador, lo que ase es sumba y gira lentamente lo ayudas con la mano o algo pero no agarra velocidad .les agradecería que me ayuden desde ya muchas gracias
04/2/2012 05:32PM
gato diaz
¿Sabes la respuesta?
De ventana? tiene un solo ventilador?
Buena suena que esta mal y tendras que cambiarlo,si ya le has puesto un Capacitor nuevo , y por supuesto bien instalado.
Ok prende el ventilador solo y medi el amperaje.
Esto indicara un cosumo grande , digamos ,,,en ves de 1.5 amperes te daria 3 digamos, eso indica que esta por quemarse del todo
Dale te espero
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 05:40PM
ngc
bueno amigo gracias por tu aporte veremos que es lo que pasa desde ya muchas gracias
04/2/2012 06:56PM
gato diaz
